Kupplung schwergängig / leichtgängiger machen
Technische Tips und Fragen zur GPZ 750 Turbo, offizielle Bezeichnung ZX750 E1 / E2. / Technical tips and questions regarding Kawasakis GPZ 750 Turbo, offiicial type ZX750 E1 / E2.
Wem nach einiger Fahrzeit die linke Hand vom Kuppeln schmerzt, der kann folgende leichte Modifikation vornehmen:
- Kupplungszug gut ölen oder auch mal einen neuen Zug spendieren, der kostet bei cmsnl.com 10 EUR.
- Den Kupplungshebel - auch Ausrückhebel genannt - unten am Kupplungsdeckel am Motor verlängern. Die wirksame Länge des Hebels, also von Mitte der Welle bis zur Mitte der Niete, mit der das Blechteil, in das der Zug eingehängt wird, am Hebel beweglich befestigt ist, beträgt 40mm. Diese Länge kann man um 10 oder sogar 15mm erhöhen, den Hebel in der Mitte durchflexen oder -sägen und ein Stück Blech dazwischen schweissen (lassen). Wir haben uns dazu zunächst ein Gebrauchtteil besorgt, dieses umschweissen lassen und dann getauscht. Kupplungsdeckel abnehmen, Hebel samt Welle ausbauen und tauschen, Deckel wieder aufsetzen.
- Der Hebel ist damit 25 bis 37 Prozent länger und die benötigte Kraft entsprechend geringer.
- Der Ausrückweg ist damit immer noch gross genug so dass die Kupplung richtig trennt, beim Einrücken der Kupplung hat man immer noch 2-3 cm Hebelweg oben am Handgriff bevor die Kupplung beginnt zu greifen.
Re: Kupplung schwergängig / leichtgängiger machen
eben erst gelesen , sehr interessant
und was die Erfahrung nach einem Jahr ?
Hallo Horst,
funktioniert wie verrueckt. Mevrouw hat ein bisschen Malessen mit Rheumatischer Arthritis aber mit den entsprechenden Medikamenten und dem verlaengerten Hebel kann sie einwandfrei fahren.
Danke
TurboBlondine
Beitrag von TurboBlondine »
Danach noch mit etwas Teflon- / PTFE-Spray nachgeholfen und es geht sehr schön leicht.
