Hallo zusammen,
die Benzinpumpe meiner Turbo funktioniert nicht mehr. Sie läuft baut aber keine Druck auf. (War längere Zeit offen gelagert)
Habe im Netz eine Pumpe für schmales Geld gefunden.
https://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE ... 0009.m1982
Jetzt die Frage: Weiß jemand ob man eine Benzinpumpe die für den Einbau im Tank konstruiert wurde auch außerhalb des Tanks betreiben kann?
Gruß Frank
Benzinpumpe
italien-pizza
- Name: Frank
- hornschorsch
- Name: Georg
Re: Benzinpumpe
Saugt die auf der rechten Seite an dem Stutzen an? Da müsste man was dranfrickeln damit man da den Schlauch angeschlossen bekommt. Und sind die 3 Bar bei der Kawa genug?
italien-pizza
- Name: Frank
Re: Benzinpumpe
Hallo Georg,
danke für die schnelle Reaktion.
Da Ansaugseitig nur ein geringer Druck anliegt dürfte ein Schlauch mit geeigneter Schlauchschelle halten.
Bin der Meinung irgendwo mal gelesen zu haben dass das System mit 2,5 bar arbeitet.
Gruß Frank
Gruß Frank
- hornschorsch
- Name: Georg
Re: Benzinpumpe
2,5 Bar plus Ladedruck, oder? Da der maximale Ladedruck mehr als 0,5 sein kann, ist 3 Bar imho zu wenig.
